生物显微镜
透明
第1楼2013/07/10
给你转移大电镜版面吧
lccdcywh
第2楼2013/07/24
买荧光显微镜主要用途是 物体构造的观察和物质辨别,样品一般都是不透光的黑色物质,要求仪器观察清晰、有图像处理功能和标尺。
zms207
第3楼2013/08/01
按照楼主的描述基本上需要购买一台落射荧光显微镜,至于买体视,正置还是倒置荧光,主要和观测样品有关系:需要放大多少倍,样品的大小,另外荧光需要的波段等都需要考虑进来,我的扣扣:1214510909,可以交流一下,手机:13851570325 张,下图就是体视荧光显微镜MZX80拍的一个果蝇幼虫的图片。其他的如倒置,正置还有很多荧光图片。
金条
第4楼2013/08/05
这样的要求。太多显微镜都适合了
Yuniyuni
第5楼2013/10/11
很多的,我们隔壁组刚买了台蔡司的荧光显微镜,他们配了四种激发模块,貌似不错
第6楼2013/10/29
奥巴的性价比公认很高。。蔡司的质量最好。但最贵
森布
第7楼2013/12/06
尼康的性价比也很高的
wrcluomo
第8楼2013/12/10
保存下来4.17G的图像,我为他特地写了个64位的程序拚接显示的。
第9楼2014/07/09
。。。这个。 不明觉利
