气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/07/16
在同一个色谱柱子上,不同的温度,不同的物质的保留时间是不一样的,所以升温的速率不同,各个色谱峰的保留时间就会不同,有可能出现分离不完全的情况.在分离度允许的情况下,升温速率大一点,保留时间就会缩短,减少了分析的时间.
Freedom
第2楼2006/07/18
气相色谱分离的原则是:在能分离的条件下,保留的时间越短越好程序升温快一点好,如果升温比较慢,有可能出现在基线漂移的情况下,就出峰
wendy0719
第3楼2006/07/18
升温速率越慢,保留时间越长,色谱峰越宽,对面积归一化定量结果有一定的影响,如果是用外标或者内标定量,影响会小一些。
lcfciq
第4楼2006/07/18
升温速率快了,峰的斜率较大,怎么解决这个问题???
leeger
第5楼2006/08/26
可以考虑背景扣除
nicotine
第6楼2006/08/26
什么叫背景扣除?怎 样扣除?
第7楼2006/09/08
试试看,我也一样
