立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
安全帽检测仪器使用注意事项有哪些?
青岛众邦
2013/07/12
私聊
厂商论坛
安全帽检测仪器使用注意事项
安全帽检测仪器主要用于检测安全帽的性能,那安全帽检测仪器在使用过程中需要注意哪些呢?
一、ZM-811安全帽耐冲击穿刺试验机操作注意事项:
、每次试验之前,要打开电源开关让仪器预热10分钟。
、打开电源后,当穿刺锥接触到头模后会发出滴滴的响声,此时应在头模上放一安全帽予以隔离。
3
、当重锤或穿刺锥被吸住后,试验员不要把手或其它物体放在重锤或穿刺锥的下面,以免发生危险。
4
、为了试验员人身安全,整个试验过程一定要带劳保手套。
、严禁超传感器量程使用,严禁在头模没有佩戴安全帽的情况下冲击头模。
6
、仪器务必具有良好接地线!
二、众邦ZM-815安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪操作注意事项:
、本仪器设有电子尺上、下限位警示装置,转动拨杆有蜂鸣报警时,请停止并倒转拨杆,以免损坏电子尺。
、仪器存放处要严禁烟火,杜绝火种,应设置二氧化碳等灭火器材。
3
、操作人员应具备防护服、防护手套,以免手被刺伤。
4
、仪器供电电源要有可靠的接地。
三、ZM-817安全帽阻燃性能测试仪操作注意事项:
、仪器及燃气瓶存放处严禁烟火,杜绝火种,及时熄灭试验后仍在阴燃的试样。应设置二氧化碳等灭火器材。
、在开机前需认真检查燃气管路,严禁燃气泄漏。
3
、操作人员应具备防护服、防护手套,以免手被刺伤或烫伤。
4
、工作间应装有排气风扇,以备试验后立即排除有害气体,更换新鲜空气。
、试验结束,应先关闭燃气源,待管内燃气燃尽后,再关闭电源。
6
、燃气报警器响个不停,请检查是否有漏气现象。
7
、燃气报警器报警后应立即关闭电源和气源排除故障后再重新开机。
8
、仪器务必具有良好接地线!
四、ZM-818安全帽防静电性能测试仪操作注意事项:
、当手或人体接触鳄鱼夹时,严禁启动本仪器。
3
、仪表停止工作5秒后,即可拆线。如果被测对象电容量O.5 u F以上例如大电机,大型变压器则必需把被测两端对大地进行人工放电才拆线,避免残留静电危险。
4
、仪表用毕之后,请将测量线顺时针方向盘回至线槽,盖回仪表保护盖。
、长期存放时请取出电池,以免电池漏液损坏本仪器。
6
、当仪表工作时显示电池不足符号,请用十字螺丝刀卸下仪表后盖更换新电池。
五、ZM-819安全帽电绝缘性能测试仪操作注意事项:
、操作者必须戴绝缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险。
、仪器必须可靠接地,并和被测体的地可靠相接。
3
、在连接被测体时,必须保证高压输出为“0”及在“复位”状态。
4
、切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险。
、尽可能避免高压输出端与地短路,以防发生意外。
6
、测试超漏指示灯一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判。
7
、仪器空载调整高压时,漏电流监视表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度。
8
、仪器避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用和存放。
9
、仪器使用一年后,必须按照国家技术监督部门要求送计量部门或回厂检定合格后,方可继续使用。
10
、建议使用交流稳压电源。
六、ZM-820安全帽紫外线预处理箱操作注意事项:
、试验过程中,严禁晃动箱体,否则易爆灯。
、仪器不要放置在潮湿的环境下工作。
3
、任何时候,严禁用手直接去触摸高压氙灯。
4
、注意在放置帽子的时候,不要碰到高压氙灯,高压氙灯是易碎玻璃品。
6
、试验时,应平放箱体,使氙灯正常工作时处于竖直状态,否则会缩短氙灯寿命。
7
、每次点亮氙灯前,应检查冷却风机是否正常工作(氙灯下方出风口有风吹出),严禁在冷却风机不工作的情况下(例如坏掉了),点亮氙灯!
8
、仪器务必具有良好接地线!
七、ZM-821安全帽高温预处理箱操作注意事项:
、定时擦干试验箱内残液。
、本仪器供电电源为单相交流电源,必须有可靠的接地线。
八、ZM-822安全帽低温水浸泡预处理箱操作注意事项:
、设置温度0℃以上时,严禁不加水就打开加热开关。
3
、操作人员应具备防护服、防护手套,以免手被冻伤。
4
、定时擦干试验箱内残液。
、水浸泡试验完成后,应及时把水排出。
6
、仪器务必具有良好接地线!
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
有奖问答6.12:作用基团是对丙基苯磺酸的固相萃取小柱是迪马的哪个系列的呢?——已完结
原创
2015/06/12
新采购的化学药品500G/瓶,没有开封就已经结块了,而且还很硬,每次只用几克,大家有什么好办法处理吗?
讨论
2017/10/17
食品中杀草强残留量的检测方法
原创
2015/07/02
商机库商机查看次数调整通知
公告
2021/04/21
什么是C18?C18和ODS原来使一回事!
原创
2019/01/28
【原创】【旧贴新发】关于色谱柱的死吸附
2010/12/10
【原创】【旧贴新发】大家HPLC使用的试剂都是什么级别的?
2010/12/10
“湖南地质矿产实验室分析技术交流研讨会”顺利召开
原创
2012/06/12
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
硝基、氰基化合物的ESI质谱!
讨论
2013/07/12
光谱仪开展租赁服务业务行吗?
讨论
2013/07/12
微波消解盖子变形怎么办?
求助
2013/07/12
岛津液相峰值
求助
2013/07/12
甜蜜素检测蛋白含量高的样品的前处理问题?
求助
2013/07/12
如何实现对气体流量进行定时定量控制?用什么仪器?
求助
2013/07/12
气相色谱毛细管柱分流比
讨论
2013/07/12
那有卖气体电子流量控制器的?
求助
2013/07/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
