夕阳
第7楼2013/07/14
之所以将铅灯放在前面测量,正是因为铅灯需要预热的时间长的缘故。第一个元素的测量,预热时间和开始时间是人为决定的,由于铅灯需要预热的时间较长才能稳定下来(根据本人的经验)之故,所以将铅灯安排在第一位。该仪器石墨炉分析规律是:只要仪器开始启动测量程序后,元素的分析步骤就是按照排列顺序依次进行,中间没有停顿。所以,为了保证每个待测元素灯均能充分预热,在连续测量时,一般是按照每个灯预热的时间长短而按照由长至短的规律排列的。当然,这个预热时间的长短是需要经验的积累得到的。
至于楼主谈到的元素污染的程度和灵敏度对测量顺序的排列我没有看懂。首先元素的污染在石墨炉分析中,在清除阶段已经燃烧殆尽,还哪来的污染?至于灵敏度的问题,与元素分析的前后排列有何必然的联系?
秋月芙蓉
第8楼2013/07/14
如果是Z-5000,铜元素可用涂层管测定,这样是否需要换管子而使实验排序?由于镉元素的灵敏度很高,即PPT级别,是否应该现做?
