单色器类型 | 结构 | 光栅类型 | 特点 |
C-T型光栅单色器 | 入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅)、物镜、出射狭缝 | 平面光栅 | 消像差,成像质量高 |
S-N型光栅单色器 | 入射狭缝、色散元件(光栅)、出射狭缝 | 凹面光栅 | 聚光,光的能量高;出故障概率低 |
xiejun110
第6楼2013/07/17
[div][/div]查了点资料,补充一下单色器的类型,见下表:
3、Littrow光栅单色器,简称L型单色器,光束在光栅上的入射角接近等于衍射角,准直物镜和成像物镜同用一个物镜。这种类型的单色器,又称自准式光栅单色器。因为它的入射狭缝、出射狭缝很靠近,所以其杂散光比较大。
4、Ebert型光栅单色器,简称E型单色器,是只用一块凹面球面镜的两部分, 作为准直镜和物镜, 代替C- T 型光栅单色器的两块凹面球面镜。此结构较简单, 成本较低。
5、Monk-Gilieson 型光栅单色器,简称M-G型单色器。
据了解,目前高端仪器多采用C-T单色器,中端仪器多采用S-N单色器和Ebert单色器,低端仪器多采用Littrow单色器,M-G单色器很少见。
xiejun110
第8楼2013/07/17
刚看到原吸论坛里也有讨论单色器,把网址附上:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130304/4599069/供大家参考,里面提到了其中3种单色器的特点:
“下面是三种单色器理论上的差别:”
Czerny-Turner型单色器:主要特点是所采用的光学元件少,光通量大,分辨率较高,较易做到高准确性.
Ebert-Fastie单色器:用一个大镜子代替两个聚集镜.特点是光学元件更少,成本低,但聚集调整困难.准确性较差.
Littrow单色器:与Ebert-Fastie 型类似,将大镜子该为一个小镜子。用同一区域将光线反射到光栅上,再将由光栅返回
的光导向出射狭缝。效果较差。
