气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/07/24
可以打空针。自动进样器活动正常吗?进样针不能吸样要拆下检查,没安装好,也有可能引起不能吸样。一确定针有问题可以换针,
蓝是那么的天
第2楼2013/07/24
可以直接按GC控制面板上的START开始走空针。吸不上的话先确认下针是否堵了。
descender
第3楼2013/07/24
请先把语言表述清楚看不懂
fgdf发个
第4楼2013/07/24
不是堵住了是抽吸一点阻力都没样品吸不上来怎么修啊
安平
第5楼2013/07/24
针尖堵塞或者样品溶剂沸点过低。
第6楼2013/07/24
NA那SIM扫还是SCAN扫
第7楼2013/07/24
按START键的话MS是不会运行的。
第8楼2013/07/24
有可能是针头堵住了。
第9楼2013/07/24
用丙酮反复抽吸都洗不出有什么好办法把堵住的东西搞出来吗
saiyon
第10楼2013/07/24
针脏了吗?以前我们针脏了,机械臂都拉不动,啥也吸不上来,拆下来用丙酮洗洗
