食盐中碘含量探究
前言
碘是一种非金属元素。早在1811年,法国人库特瓦用硫酸与海藻汁反应时,意外地发现,有一种很漂亮的紫色蒸气生成,这就是最早发现的碘。碘在地壳中的含量为0.00003%,主要存在于南美洲的智利硝石中。海水中的含碘量极少,约为0.000005%,但产自海洋的海带中碘含量要高得多,风干的海带含碘0.5%。其他海产品如紫菜、海参、海蜇、干贝、海虾等,也都含有较丰富的碘。碘也存在于一些盐井的卤水中。
成年人体内含碘大约是20~50mg,其中20%在甲状腺内。健康的成年人甲状腺含碘约8mg。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307291054_454370_2435285_3.jpg)
为什么碘会存在于人体的甲状腺里呢?这是碘的一种重要的生理功能。当食物和饮水中的碘,以碘离子(i-)的形式被消化道吸收后,一部分碘离子进入甲状腺,并在那里经过化学反应,生成一种碘的化合物——甲状腺素。这种甲状腺素对细胞中发生的氧化反应有调节作用,在人体的新陈代谢中,是个不可缺少的角色。如果人在饮食中缺少了碘,将会引起一种叫作“甲状腺肿”的病,造成甲状腺肿大,进而压迫食道、气管,引起声嘶、吞咽困难等症状。有关资料介绍,全世界甲状腺肿的患者,有2亿人口。从地区分布来看,内陆地区较多,沿海地区较少。这是因为一般内陆地区的土壤和空气中,含碘量较少,所以,水和食物中就缺碘。一些内陆山区,就成为地方性甲状腺肿的高发病区。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307291054_454371_2435285_3.jpg)
在我国缺碘的情况比较普遍,采取食盐加碘的方法,可以有效地提高人体中碘的含量,预防甲状腺肿的发生。食盐加碘一般是在食盐中加入碘酸钾。一吨食盐中,若加入约13g碘酸钾(碘酸钾含碘59.3%)以每天摄取食盐20~25g计算,相当于补充碘0.15~0.193mg,已能满足人体对碘的需要。在食物中补充碘,也可以采取在食用油中加碘的办法。
1、实验原理
在酸性溶液中,试样中的碘酸根氧化碘化钾析出碘,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,测定碘离子的含量。
2、实验部分
2.1 仪器与试剂
2.1.1 仪器:T860自动电位滴定仪
2.1.2 试剂:硫代硫酸钠标准溶液(0.002mol/L)、磷酸溶液(1mol/L)、碘化钾(50g/L)
2.2 实验步骤
2.2.1 滴定管的清洗与补液。滴定仪在使用前应先使用蒸馏水清洗滴定管至少3遍,而后再使用硫代硫酸钠标准溶液润洗至少3遍。清洗完毕后,补液待滴定。
2.2.2 样品的滴定。称取10.0g左右的均匀加碘食用盐于T860滴定杯中,加入70mL蒸馏水溶解后,加入2mL1mol/L的磷酸溶液和5mL50g/L碘化钾溶液,使用0.002mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定。
3、结果与讨论
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307291055_454373_2435285_3.jpg)
图1、 样品图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307291055_454374_2435285_3.jpg)
4、结论
使用电位滴定仪测定食盐中的碘含量,平行性好,精密度高,相对偏差在标准的范围内,符合测试要求。
