其主要缺点: ① 金属样品不能直接熔融,必须经过预氧化处理。 ② 由于熔剂和助熔剂的加入,样品被稀释,分析元素的强度降低,轻元素的分析线强度被大大减小了,痕量和次要组元的浓度也被大大减小了,对轻元素和痕量元素的测定不利。 ③ 熔融要花费大量时间。要制备玻璃圆片,还需一定技巧。 ④ 另外,在贮藏过程中,会失去透明性,或由于应力作用会发生破裂。玻璃圆片可以重新熔融和再制。
(3)助熔剂 助熔剂的作用 ① 调节熔剂的酸碱性,有利于熔剂能更好地熔解样品。 ② 降低熔剂的分解温度。 ③ 增加熔体的流动性,使制得的试样更均匀,提高制样精度。 ④ 氧化作用,对于一些具有还原性的样品,加入氧化性的助熔剂,可以预氧化从而保存坩埚,还可以使一些易挥发的成分转化为盐类保存在熔体中。按不同目的,可在熔融前添加不同的其它物质。为了降低熔点,可在四硼酸锂中添加碳酸锂。为了使酸性和碱性试样更加易于溶解,可在四硼酸锂中分别添加碳酸锂和氟化锂。相应的在四硼酸钠中可分别添加碳酸钠和氟化钠。熔融时,碳酸盐会分解放出二氧化碳,可对熔融物起搅拌作用,但也可能在玻璃体中形成气泡。常用的助熔剂有Li、Na、NH4 的硝酸盐和碳酸盐。
