电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2013/08/10
KFT中,应该使用Ipol模式。
cminzhen
第2楼2013/08/10
好像上次工程师说都差不多...
第3楼2013/08/11
不会是万通的工程师说的吧,哪个工程师,你告诉我。
ximenabc
第4楼2013/09/12
KFT Ipol 是加固定电流,测电位变化,一般水分仪滴定终点在250mV, KFT Upol 加固定电位,测电流变化,这个较少用,药典上写的方法就是这个。因为电流变化很小,不太容易测准,建议测电位。用KFT Ipol更好。
凤舞
第5楼2015/11/20
楼上说反了……Ipol是固定电位……Upol是固定电流
worldearth
第6楼2015/12/15
是的,楼上的说反了
霹雳虎
第7楼2015/12/15
楼主说的很有道理!
