综合仪器采购
yujie928
第1楼2006/07/24
你直接联系维修工程师不更好吗?
eyedrops
第2楼2006/07/24
他也说不出什么所以然来,我也不太好意思打搅人家,心里想这要是能自己解决尽量自己解决好了,要不他还得出差过来。
shuzheng
第3楼2006/07/24
我们公司用的就是这个型号的热分析仪,我们验收时是氩气气氛,我感觉应该动态验收,因为测试时大部分需要惰性气氛保护.你应该打开验收时的测试文件,看看测试信息,确定是否是静态(gas1.2.3的情况)?若确定,就跟相应工程师联系解决.动态时基线和测试曲线有些漂移是正常的,如基线和测试曲线漂移情况一致的话,误差基本上就可以消除很多.
第4楼2006/07/24
为了保证测试准确性,做基线时的操作条件要和测试一样,特别气流等,要是还是波动很大,在设置程序升温时,不要选择"STC",但测试温度要比实际设置低30-50℃,所以设定终止温度时要高出50℃左右;另外初始等待时间长些,使炉温和检测温度差值控制在1℃范围内再点击开始.
linhonglu
第5楼2006/07/25
仪器不保修一年马?较工程师就行了,有不用你掏钱!
ltzon
第6楼2006/07/26
同意4、5楼的意见。没把握时最好还是找安装工程师或软件工程师来解决,不存在好不好意思麻烦别人的问题。
