MS技术指标 | |
离子化能量(EI源) | 5eV—250eV(可调) |
质量范围 | 1.5—1000amu |
分辨率(R) | 单位质量分辨 |
离子源温度 | 100---350℃ |
灯丝发射电流 | 0-350μA |
气质接口温度 | 最高450℃ |
质量轴稳定性 | ±0.10 amu/48 hrs |
灵敏度 | 全扫描,1pg八氟萘(OFN)在m/z 272amu信噪比(S/N)≥30:1 (RMS) |
扫描速率 | 最高10000amu/s |
真空系统 | 涡轮分子泵(67L/s) |
检测器 | 带高能打拿极(HED)的电子倍增器 |
gc技术指标 | |
进样口温度: | 450℃,任意温度点可控 |
压力控制范围 | 0-100psi,控制精度0.002psi |
压力控制模式 | 电子压力控制,支持恒压,恒流 |
压力控制模式: | 分流与不分流进样口,最大分流比1000:1 |
柱温箱操作温度: | 室温+4℃~450℃ |
柱箱升温速率: | 120℃/min(柱箱) |
平台升温: | 7阶8平台程序升温 |
自动进样器 | 选配 |
16种PAHs标准品SIM扫描离子流色谱图
芴全扫描质谱图
邻苯15P标准品全扫描TIC图
邻苯二甲酸丁基苄酯BBP质谱图
23种芳香胺全扫描TIC图
4,4’-二氨基二苯甲烷全扫描质谱图
高压恒流泵P310 | |
流量范围 | 0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步长调节流量) |
流量稳定性误差 | Sr≤±0.3% RSD<±0.06% |
流量设定值误差 | Ss≤±0.5%(1mL/min水,5~10Mpa室温) |
输出功率稳定性 | ≤0.2% |
压力线性和准确度 | 显示压力误差≤±0.5Mpa(0-42MPa) |
压力脉动 | ≤0.1 MPa(流量1mL/min,压力5~10Mpa) |
泵的密封性压力 | 42MPa,时间为10min,压力降<0.5Mpa |
最高工作压力 | 42MPa(0.001~9.999mL/min) |
$$lc-UV310紫外检测器 | |
波长范围 | 190-680nm |
光谱带宽 | 8nm |
波长示值误差 | ≤±1nm |
波长重复性 | 优于0.1nm |
基线噪音 | ≤0.75×10-5AU(静态) |
基线漂移 | ≤0.75×10-4AU(静态) |
最小检测量 | 1×10-8g/ mL |
MS技术指标 | |
技术指标 | 性能 |
质量范围 | m/z10~1500 amu |
分辨率 | 单位质量分辨 1amu(半高宽 ≤0.7amu) |
质量准确性 | ± 0.20 amu(在扫描模式的校正质量范围内) |
质量轴稳定性 | ±0.13 amu/12h(在恒温小于±2℃条件下) |
扫描速率 | 标准模式1000amu/s,快速扫描模式10000amu/s |
扫描模式 | 全扫描(Scan)和选择离子扫描(SIM) |
离子源类型 | ESI电喷雾离子源,可进行ESI+/-离子模式扫描 |
信噪比 | ESI+,10pg利血平,S/N≥50:1(RMS) |
峰面积重复性 | RSD≤4.6% |
保留时间重复性 | RSD≤1.5% |
$$lc技术指标 | |
技术指标 | 性能 |
流量范围 | 0.001~9.999 mL/min |
流量精度 | RSD≤0.06% |
压力脉动 | ≤0.1 Mpa |
柱温箱控温范围 | 室温上5℃至80℃ |
设定值误差 | 不超过±1℃ |
温度精度 | ±0.1℃ |
UV检测器波长范围 | 190~680nm |
基线噪音 | ≤±0.5×10-5 |
基线漂移 | ≤1×10-4 |
自动进样器参数 | |
技术指标 | 性能 |
重复性 | RSD<0.5%,(包括满环进样、部分进样) |
残留 | <0.05% |
线性度 | >0.999 |
进样方式 | 满环进样法、部分进样法 |
最多样品数 | 120个孔位 |
最小进样积 | 0.1μl(250μl标准进样泵) |
注射泵规格 | 100μl,250μl(标准),1mL,… |
定量环体积 | 20μl(标配),50μl,200μl…(可选) |
运动方式 | XYZ 3维 |
通讯方式 | LAN 或RS232 |
进样针清式 | 内外壁清洗 |
兼容性 | 可与任何一厂家HP$$lc/IC系统相连接 |
ICP-2060T 电感耦合等离子体发射光谱仪
高频发生器 | |
工作频率 | 27.12MHz |
频率稳定性 | ﹤0.05% |
输出功率 | 800W ~1600W |
输出功率稳定性 | ≤0.2% |
扫描分光器 | |
光路 | Czerny turner型 |
焦距 | 1000mm |
光栅规格 | 离子刻蚀全息光栅,刻线密度2400l/mm或3600l/mm;刻划面积(80×110)mm |
线色散倒数 | 0.26nm/mm |
分辨率 | ≤0.015nm(2400线光栅)@Mn257.610nm;≤0.008nm(3600线光栅)@Mn257.610nm |
整机技术指标 | |
扫描波长范围 | 190nm~500nm(3600L/mm光栅);190nm~800nm(2400L/mm光栅) |
重复性 | RSD≤1.5% |
稳定性 | RSD≤2.0% |
