GB偶氮求解
  • fgdf发个
    2013/08/15
纺织品检测
  • 1.附录a2,4-二甲基苯胺 2,6-二甲基苯胺怎么特征离子是一样的啊
    2.怎么附录a里邻氨基偶氮甲苯 和5-硝基邻甲苯胺的特征离子没有给啊
    3.附录D怎么只有21个物质所对应的内标物其他三个内标物用啥啊
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加10积分,加2经验;加分理由:发帖!
  • zhao1hao2985
    第1楼2013/08/16
    1.这两个物质的特征离子就是一样的。除非你用CI源去测,可能会有不同,而且可以这么说,连保留时间都一样。
    2. 你要看列表最下面的 备注说明啊。那两个东西全分解掉了,自然不会有特征离子信息了。
    3. 就是只有21种。2种分解掉了,4-氨基偶氮苯这个方法测不出来。实际该方法可测的物质就只有21种。
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加10积分,加2经验;加分理由:回复!
  • fgdf发个
    第2楼2013/08/17
    2,4-二甲基苯胺 2,6-二甲基苯胺这两个是同分异构体吗?,用液相能分离出来吗,保留时间都一样如果这两个物质检测出超标那到底判断是哪个物质啊
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:1.这两个物质的特征离子就是一样的。除非你用CI源去测,可能会有不同,而且可以这么说,连保留时间都一样。
  • zhao1hao2985
    第3楼2013/08/18
    是同分异构体。我用液相那会分不开。可能选的柱子不好。算一起呗,我是没办法。估计就因为这样。老外编标准时才不算这两个。
    fgdf发个(v2673805) 发表:2,4-二甲基苯胺 2,6-二甲基苯胺这两个是同分异构体吗?,用液相能分离出来吗,保留时间都一样如果这两个物质检测出超标那到底判断是哪个物质啊
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:应答
  • fgdf发个
    第4楼2013/08/18
    那这两个物质出同一个峰超过20PPM那算他合格还是不合格啊谢谢
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:是同分异构体。我用液相那会分不开。可能选的柱子不好。算一起呗,我是没办法。估计就因为这样。老外编标准时才不算这两个。
  • zhao1hao2985
    第5楼2013/08/19
    分不出来就算一种物质呗,这是个BUG。
    fgdf发个(v2673805) 发表:那这两个物质出同一个峰超过20PPM那算他合格还是不合格啊谢谢
  • fgdf发个
    第6楼2013/08/19
    o 哦在问一个小白问题如何配内标跟外标啊不会额什么10UG/ML 那东西那么少怎么配啊
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:分不出来就算一种物质呗,这是个BUG。
  • zhao1hao2985
    第7楼2013/08/19
    亲,如果这个你都不会我只能说你不适合做这种实验了。不是教不会,而是基础太差,做化学没基础是比较危险的。 1000ug=1mg=0.001g 10ug/ml就是说你称0.001g药品定容至1ml。你要配多少自己乘吧。
    fgdf发个(v2673805) 发表:o 哦在问一个小白问题如何配内标跟外标啊不会额什么10UG/ML 那东西那么少怎么配啊
  • fgdf发个
    第8楼2013/08/20
    不危险啊我倒是觉得做偶氮伤身呢你说错了把不是0.01克
