水质检测
透明
第1楼2013/08/15
微生物检测周期还长~
尘
第2楼2013/08/15
感觉不太可能
zyl3367898
第3楼2013/08/15
真的做不完的试验。
zmxorhhxa
第4楼2013/08/15
唉 每次的卫生城市什么的检查都要求按国标上的频率检测结果并给了统计报告。。。。 要不做的话。。。怎么办?? 只能做假吗?? 假做真时真亦假。。。 对实验室来说 假的开头了。。。 后面的事就都不好办了~~~
jizhiyuan
第5楼2013/08/16
多些人手就能应付的
妮
第6楼2013/08/16
还好没开通微生物,不然有的我愁了
sgxy
第7楼2013/08/27
实验室也能造假的,检测一个项目,有时就是靠目测,如果目测觉得没什么大问题,实验就不用做了,直接编写原始记录。
第8楼2013/08/27
此风不可开。。。 否则以后没人做样了,全是目测了~~
名字长了容易引起注意
第9楼2013/08/27
环境监测有规定的,例如某个水源连续三年未检出,貌似可以减少监测分析频率的,比如一年一次。
第10楼2013/08/27
问题是这些国标所要求的日检项目肯定都是每天都会检出的~~ 只有这种检出的数据在一般情况下没有什么意义。。。。比如水源水总大肠菌。。。 每天肯定是100以上,前段时间高温时期,基本每天都可以猜出来是1000以上。。。 但这些结果在水厂正常生产的情况下对出厂水几乎没有任何影响
