水质检测
环保兄
第1楼2013/08/18
目前开展的不确定度分析,主要还是衡量实验室是否具有不确定分析的能力。在这个大前提下,大家都是采用单一批次比较纯净的背景物质的分析模式。要说实际的项目分析,当然最合适的是同类或相似的背景逐一考虑的方式。
水源守护者
第2楼2013/08/18
不确定度不能针对某一指标吗?只能在某某实验室条件下吗?
nphfm2009
第3楼2013/08/18
不同批次测试间的差异以及实验室间的差异,这些也可以作为不确定度来源之一写进去的啊
diyian621125
第4楼2013/08/20
不同批次测试间的差异以及实验室间的差异有专用的不确定度分析方法,包括精密度法、控制图法、线性拟合法和经验模型法等,各有不同的用途。这个比较复杂,但都有国际方法。
第5楼2013/08/20
计算方法168-2010中有,就是这个结果如何应用到不确定度分析中?直接合成好像有重复
第6楼2013/08/20
上述方法总称top-down不确定度分析方法,是基于实验室质控数据的不确定度分析方法,与168中的有很大区别。
第7楼2013/08/21
那是哪个标准,麻烦发我看下,谢谢
郭景祎
第8楼2013/08/25
严格的说应该都考虑进去的
第9楼2013/08/26
都考虑感觉会有重复
第10楼2013/08/26
这倒也是,这个活儿还是挺麻烦的,很多东西都是模棱两可的,越细越麻烦
