水质检测
谁折腾
第1楼2016/09/21
举例如下,日常我配制六价铬的标准曲线浓度系列如下:0、10、20、40、……ug/L,对应的吸光度为0.002、0.020、0.041、0.084……,那10、20、40ug/L浓度点的净吸光度分别为0.018、0.039、0.081
sgxy
第2楼2016/09/22
说的通俗些,净吸光度,就是减去空白后的吸光度
第3楼2016/09/22
有很多标准里,都是要求减去空白吸光度后再计算校准曲线
老兵
第4楼2016/09/22
这是GB5750.3对测定下限的规定,其意是0.02吸光度所对应待测物的浓度,无需再减空白!它主要是用来评价方法的灵敏度(即标准曲线的斜率)。以六价铬为例,3cm光程时,若标准曲线斜率0.045,按最大取样量为50mL计,其测定下限=0.02/(0.045x50)=0.009(mg/L)即:六价铬的测定下限为0.009mg/L,
第5楼2016/09/23
这个确实不用减空白,这是计算检出限,不用减。如果计算样品浓度,需要减空白
第6楼2016/09/23
本方法里说的是(最低检测质量),不是浓度,得出的结果应该是质量单位,而非浓度单位
第7楼2016/09/23
想得到浓度单位,需要再除以被处理试样的体积
