各位专家,做空气中氨的问题,请指教啊,救急啊!!
  • binshengliang
    2013/08/17
气体检测
  • 以前没做过空气中的氨,因为要比对今天试做一下,用的是靛蓝法测,就出现下面问题,请各位专家指导啊,很急啊!
    1、为什么我做的时候标准氨溶液加的越多颜色反而越浅,空白高达吸光度高达一点多去,后面的标准系列慢慢降低,根本不成线性,是不是水质有问题啊?我用的是娃哈哈纯净水,因为蒸馏水器坏了制不了无氨水。
    2、对标准里面的无氨水制作也不是很懂,求怎么制作,不需要复制粘贴,我也看过标准,还有看网上有专家说可以每升蒸馏水中加百分之五氢氧化钠加热煮沸一分钟也可以
    3、问题就来了,那加氢氧化钠后做标准曲线需加吸收液稀硫酸,那不会影响吗?
    4、靛蓝法测氨的详细的显色机理是什么?拒绝复制粘贴
    5、各位专家是怎么做的,详细一点,就说你怎么做的,不需要书面语言,因为规范我有
    谢谢各位专家,江湖救急啊,我的问题到底出哪里?
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 玲儿响叮当
    第1楼2013/08/18
    我们这边是在无氨室做的
  • 该帖子已被版主-妮加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • binshengliang
    第2楼2013/08/18
    一般的实验室会有氨污染吗?干扰很大吗?谢谢,请指导一下下
    玲儿响叮当(jshbhh) 发表:我们这边是在无氨室做的
  • 黑魔导
    第3楼2013/08/19
    靛酚蓝的主要原理是基于贝特洛反应,氯胺与苯酚反应。因此本反应的关键在于能否将氨有效的转换成氯胺。知道这一点,大部分的问题都可以解决了。多注意一下NaClO的浓度吧。
  • binshengliang
    第4楼2013/08/19
    好的,谢谢,再想请教您一下,为什么我标准系列加的氨标准液量越大吸光度越小呢?水质问题吗?不解
    黑魔导(blackmagician) 发表:靛酚蓝的主要原理是基于贝特洛反应,氯胺与苯酚反应。因此本反应的关键在于能否将氨有效的转换成氯胺。知道这一点,大部分的问题都可以解决了。多注意一下NaClO的浓度吧。
  • 黑魔导
    第5楼2013/08/19
    过量的氨影响氯胺生成
    binshengliang(binshengliang) 发表:好的,谢谢,再想请教您一下,为什么我标准系列加的氨标准液量越大吸光度越小呢?水质问题吗?不解
  • binshengliang
    第6楼2013/08/19
    非常感谢
    黑魔导(blackmagician) 发表:过量的氨影响氯胺生成
  • binshengliang
    第7楼2013/08/19
    还有如果我标定得到次氯酸钠浓度为0.3mol/L,如何稀释为0.05mol/L,感觉不能准确稀释到这个浓度。我用得次氯酸钠有效氯不小于百分之五,我吸区一毫升原液,怎么通过0.3换算成有效氯百分量
    binshengliang(binshengliang) 发表:非常感谢
  • 黑魔导
    第8楼2013/08/20
    可以略过量,所以直接稀释即可
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2013/08/20
    楼上正解,直接稀释即可
  • binshengliang
    第10楼2013/08/20
    今天做得四个九,可惜空白0.09几,斜率0.1几,好高啊,不知何原因,求解
    黑魔导(blackmagician) 发表:可以略过量,所以直接稀释即可
