zhw19811005
第1楼2013/08/19
烘焙时间到,要切断电源,然后方可打开工作室门,切记不能直接用手接触烘焙的物品, 要戴防高温手套并用坩埚钳取出试样,放入干燥器中冷却,待测。使用完后要清理烘箱,保持工作室内干净。
注意:1.烘箱温度较高,要注意自身安全,防止烫伤,下图这个排气口也要注意,以防热气排出时烫伤自己,造成伤害,这个孔也是我们用来检定测试烘箱内温度是否正常,能否达到设定值,温度的偏差能否在标准要求之内的常用方法,中间的圆孔可以放入温度计。
2.使用烘箱时,温度不能超过烘箱的最高使用温度,这个烘箱标识最高使用温度为300度,最好不要开到300度,最高在250-260最好,这样可以保护烘箱,延长使用寿命度,也能避免出现一些意外事故,
3在实际使用时,纺织品成分分析检测中用烘箱烘至恒重时有时需要10几个小时<标准要求4-16H>,我们白天上班没有那么多时间,或者样品很急的话,那么我们会经常夜间也开着烘箱,第二天就可以直接做测试,在这种情况下,最好安排人员值班,以免发生意外,但实际上我们都是白班人员,没有人值班,最多是要求保安注意一下实验室,但是如果发生异常,保安就是知道也晚了。这是我们现在没有办法解决的,实验室人员‘一个萝卜一个坑’,抽不出人员值夜班,但是安全要求必须要有人值班的。要随时观察烘箱是否运行正常,避免发生意外事故
