Agilent 6410跑样过程中相应骤减
  • saberobert
    2013/08/24
液质联用(LCMS)
  • 公司使用Agilent 6410 LC-MS/MS进行农残检测,一般一个月一次自动调谐,一周一次检验调谐,某次在检验调谐通过后(未关注各个质核比离子的相应,后来才发现小了近一个数量级),进行正常跑样,结果很多化合物报告限都出不来,后来逐级核查的时候发现是调谐过程中的未能注意相应大小,推测是EMV使用一段时间后需要加电压,而原本应该在检验调谐后进行自动调谐来恢复正常的质核比(通过提高EMV电压的方式),结果因为没有这样操作,导致了相应问题。
    大家意见如何
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sukiliang
    第1楼2013/08/24
    你的仪器用了多久?
  • sukiliang
    第2楼2013/08/24
    我记得培训的时候,老师说过,仪器少用的时候半年也要做一次调谐,每月做一次check tune!
    你做得也太频繁了吧!
    你的emv是多少?施加的电压是多少?
  • saberobert
    第3楼2013/08/25
    用了五年整了,EMV1800左右吧
    每周平均不跑样时间在十小时以内,一般跑农残一针20min,八九十个化合物,定性定量离子合计两百出头吧
    电压 你指的是雾化室电压?
  • 该帖子已被版主-nankingee加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • 八杯水
    第4楼2013/08/26
    你们的仪器好辛苦哇!1800的emv开始有一点高了,你们雾化室电压设置成多少?
    saberobert(v2665901) 发表:用了五年整了,EMV1800左右吧
    电压 你指的是雾化室电压?
  • sukiliang
    第5楼2013/08/26
    是delta emv!
    emv1800不算高!
    电压 你指的是雾化室电压?
  • lrl_2013
    第6楼2013/08/26
    不到2000就算高啊 是不是喷雾针或者毛细管的原因。我之前遇到过这种情况就是毛细管不导电不能形成毛细管电流引起的。
    sukiliang(sukiliang) 发表:是delta emv!
    emv1800不算高!
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:交流
  • 八杯水
    第7楼2013/08/26
    可以把毛细管电流参数调出来看看。
    lrl_2013(v2712906) 发表:不到2000就算高啊 是不是喷雾针或者毛细管的原因。我之前遇到过这种情况就是毛细管不导电不能形成毛细管电流引起的。
  • sukiliang
    第8楼2013/08/26
    这个也是有可能!
    也要注意一下喷雾针喷雾成什么样!
  • lrl_2013
    第9楼2013/08/27
    谢谢楼主加分,有问题大家交流一下,也比叫售后花钱少啊,不过配件问题的话就没办法了该花还得花啊。
  • guyogann
    第10楼2014/05/14
    那后来,你怎么解决的呢?
    我也是最近发现这个问题,之前300多的响应,现在只有200不到了
