【求助】液质峰漂移的问题
液质联用(LCMS)
  • 想问下大家有没有遇到过液质峰漂移的情况
    做的bisphenol S,一般在7min左右出峰,但是有时候会突然漂移到1min左右就出峰了,同样的LC条件,MS条件。而且并不是一针漂移,而是连着十几,几十针都是这样。并且不仅Bisphenol S漂移,氘代内标也同样一起漂移至1min左右。
    这种情况容易发生在连续走了很多样(几天)的情况下。但有时候连续走了非常多天也不会发生漂移的情况。
    还有有时候进着样进着样突然又从1min回到了正常的7min的。 非常调皮了
    用的岛津的HPLC+ABscience5500
    请问是什么导致了这样的情况?
    方法?离子对儿选的不恰当?
    还是仪器?多天进样后MS源受污染,电压不稳定?
    还是柱子?多天进样后选择性降低?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing1983
    第1楼2017/06/20
    一般如果色谱柱没接好,有漏液现象时候保留时间会漂移比较大。
  • hujiangtao
    第2楼2017/06/22
    流动相稳定的话不应该呀
  • Andy-pai
    第3楼2023/08/25
    楼主最后解决了吗,我现在用同样的仪器出现了同样的问题
