fanchuangang
第1楼2013/08/25
易择发出有腐蚀气体的试剂
1.液溴
液溴密度较大,极易挥发,蒸气极毒,皮肤溅上溴液后会造成灼伤。故应将液溴贮存在密封的棕色磨口细口瓶内,为防止其扩散,一般要在溴的液面上加水起到封闭作用。且再将液溴的试剂瓶盖紧放于塑料筒中,置于阴凉不易碰翻处。
取用时,要用胶头滴管伸入水面下液溴中迅速吸取少量后,密封放还原处。
2.浓氨水
浓氨水极易挥发,要用塑料塞和螺旋盖的棕色细口瓶,贮放于阴凉处。使用时,开启浓氨水的瓶盖要十分小心。因瓶内气体压强较大,有可能冲出瓶口使氨液外溅。所以要用塑料薄膜等遮住瓶口,使瓶口不要对着任何人,再开启瓶塞。特别是气温较高的夏天,可先用冷水降温后再启用。
(3)浓盐酸
浓盐酸极易放出氯化氢气体,具有强烈刺激性气味。所以应盛放于磨口细口瓶中,置予阴凉处,要远离浓氨水贮放。
取用或配制这类试剂的溶液时,若量较大,接触时间又较长者,还应戴上防毒口罩。
fanchuangang
第5楼2013/08/25
易变质的试剂
1.固体烧碱
氢氧化钠极易潮解并可吸收空气中的二氧化碳而变质不能使用。所以应当保存在广口瓶或塑料瓶中,塞子用蜡涂封。特别要注意避免使用玻璃塞子,以防粘结。
氢氧化钾与此相同。
2.碱石灰、生石灰、碳化钙(电石)、五氧化二磷、过氧化钠等。
上述试剂都易与水蒸气或二氧化碳发生作用而变质,它们均应密封贮存。特别是取用后,注意将瓶塞塞紧,放置干燥处。
3.硫酸亚铁、亚硫酸钠、亚硝酸钠等
上述试剂具有较强的还原性,易被空气中的氧气等氧化而变质。要密封保存,并尽可能减少与空气的接触。
4.过氧化氢、硝酸银、碘化钾、浓硝酸、亚铁盐、三氯甲烷(氯仿)、苯酚、苯胺
这些试剂受光照后会变质,有的还会放出有毒物质。它们均应按其状态保存在不同的棕色试剂瓶中,且避免光线直射。
