化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2013/08/26
可以先跑,如果有问题可以调整。如果很放心,可以一个序列跑。
doczheng
第2楼2013/08/26
先跑的,特别是有关物质的
zhoujin83
第3楼2013/08/26
我们以前规定必须是在同一个序列才行。所以排样后还需要看看空白走得怎么样,不过我们以前一般2针空白能保证没有干扰。
xiaowang268
第4楼2013/08/26
那就是可以不在同一个序列里跑了?
第5楼2013/08/26
我的意思是可不可小用两个序列,第一个跑两针空白,再用第二个序列跑样品呢,还是空白必须要和样品在同一个序列呢?
第6楼2013/08/26
为什么必须在同一个序列呢?
第7楼2013/08/26
做含量时,也要做空白吗?
第8楼2013/08/27
我是分开跑,不过觉得放在一个系列比较好
第9楼2013/08/27
我们以前分析的图谱都是要给老外看的,他们要求的比国内的做法严谨多了,必须在同一个序列做的,而且不管是做什么都必须先走空白,再走系统适应性或对照溶液,最后再走样品。
第10楼2013/08/27
是不是防止作 假?
