化学药检测
123
第1楼2024/07/01
单峰法是常用的一种定量分析方法,通过选取特征衍射峰并建立特征衍射峰峰强度与被测药物中各晶型组分的对应关系来进行定量分析。然而,单峰法的定量方法严重依赖于标样的纯度,制备样品时产生的择优取向效应也会影响准确性;辅料的稀释会削弱特征峰强度,提高检测限。全谱拟合法以化学计量学为基础,不需要提供不同晶型样品的标样,但对样品信息的要求较高,需要提供混合物中每个相的晶格参数、空间群对称性等参数来模拟粉末衍射图谱,定量测定结果更加准确,但方法建立和计算过程复杂。
