水质铁的测定 邻菲罗啉分光光度法
水质检测
  • 我一直用邻菲罗啉分光光度法测定水中的铁,但标准曲线都做得不理想,请问大家这是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2013/08/27
    个人认为显色温度以及时间很关键,很有可能是你的温度没控制好,稍微高于室温可能会好点,另外在预处理的时候也要注意
  • Horseduck
    第3楼2013/08/27
    显色的温度我曾经看过有文章指出是在20摄氏度下进行,时间一直都是显色15分钟,但做出来的结果还是不行。在进行消解预处理时个人觉得比较难控制,不知道要怎么操作会比较适合呢?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:个人认为显色温度以及时间很关键,很有可能是你的温度没控制好,稍微高于室温可能会好点,另外在预处理的时候也要注意
  • sgxy
    第4楼2013/08/27
    影响校准曲线的因素有很多,温度、时间、试剂、配制校准系列的操作过程,都会有影响。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • Horseduck
    第5楼2013/08/27
    这个我是知道的,但是一直不知道问题是出现在哪里
    sgxy(sgxy) 发表:影响校准曲线的因素有很多,温度、时间、试剂、配制校准系列的操作过程,都会有影响。
  • 郭景祎
    第6楼2013/08/27
    显色温度我一般在20摄氏度以上,显色时间也是20分钟。预处理的时候,其实很简单,加完试剂后加热煮沸,注意体积,可以少点也不能多了,我一般25毫升左右,移液的时候,用少量纯水涮一下锥形瓶,再将其水倒入比色管,就可以了
    Horseduck(v2779810) 发表:显色的温度我曾经看过有文章指出是在20摄氏度下进行,时间一直都是显色15分钟,但做出来的结果还是不行。在进行消解预处理时个人觉得比较难控制,不知道要怎么操作会比较适合呢?
  • Horseduck
    第7楼2013/08/28
    我一直是按照标准上的要求要做的,标准上要求的是显色时间是15分钟,消解后剩下15毫升,然后是定量移液,我一般是移液5毫升的,我做得最好那一次相关系数也只有两个九,麻烦你看一下我做得数据哪里出了问题
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:显色温度我一般在20摄氏度以上,显色时间也是20分钟。预处理的时候,其实很简单,加完试剂后加热煮沸,注意体积,可以少点也不能多了,我一般25毫升左右,移液的时候,用少量纯水涮一下锥形瓶,再将其水倒入比色管,就可以了
  • 郭景祎
    第8楼2013/08/28
    你用的是哪个的标准?GB/T5750?我怎么觉得有的量不对啊
    Horseduck(v2779810) 发表:我一直是按照标准上的要求要做的,标准上要求的是显色时间是15分钟,消解后剩下15毫升,然后是定量移液,我一般是移液5毫升的,我做得最好那一次相关系数也只有两个九,麻烦你看一下我做得数据哪里出了问题
  • Horseduck
    第9楼2013/08/28
    我用的标准是HJ/T345-2007 水质 铁的测定 邻菲罗啉分光光度法
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你用的是哪个的标准?GB/T5750?我怎么觉得有的量不对啊
  • 郭景祎
    第10楼2013/08/28
    我是生活饮用水的标准,取样50毫升,处理完了省30毫升,然后加显色剂、缓冲溶液……
    Horseduck(v2779810) 发表:我用的标准是HJ/T345-2007 水质 铁的测定 邻菲罗啉分光光度法
  • Horseduck
    第11楼2013/08/28
    嗯,标准是不一样的
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我是生活饮用水的标准,取样50毫升,处理完了省30毫升,然后加显色剂、缓冲溶液……
