综合仪器采购
zyl3367898
第1楼2013/09/03
这个原创8月发过吧,怎么记得看过了。
zhw19811005
第2楼2013/09/04
这个自做的,钢性和强度需要需要计算设计吧
守一
第3楼2013/09/04
这个过滤架子看来很好用
〓疯子哥〓
第4楼2013/09/04
看了这个帖子又想起冬季巡视那个电炉丝原创帖,虽然是小问题但却透露着大学问。如果支架能做成可以升高的就更佳了,楼主的是50ml的容量瓶,如果更大的容量瓶估计放不进去,那岂不又要重新做一套?
冰火女孩
第5楼2013/09/04
这个架子特好的,实验室用起来方便多了。
topeyzhou
第6楼2013/09/04
记性不错哦,之前不知道有什么什么赛,我是以分享的帖子发过给大家看,后来发现了…………所以就重新编辑了一下,这应该不算违规吧?
第7楼2013/09/04
没有计算哦。大致估计了下方上漏斗并假设倒满液体的时候的承重,然后就只用手感受了下材料的承重能力和韧性而已。这样的小东西我觉得应该可以不精确计算的吧
qq493948013
第8楼2013/09/04
很不错的设计啊
第9楼2013/09/04
嗯 用了一段时间了已经,感觉还不错哦,容易清洁,过滤完后还可以当成晾漏斗的架子哦,把洗好的漏斗放在上面然后一起放在器皿柜里,第二天用的时候直接一起拿出来就可以了
第10楼2013/09/04
这个高度100ml的也可以用。其实当成在做的时候也有考虑过做可以升降的,但是做活动的比做固定的复杂,当然附带的加工成本也会升高,而我们平时过滤用的容量瓶基本上都是50ml的,偶尔会用到100ml的,其他大的容量瓶基本不做过滤用,即便要用也用的相当少,所以最后就没考虑去做活动升降的了。如果对于其他实验室来讲,当然可以做成升降的,这确实也是这个过滤架可以改进的地方。
