岛津QP2010SE GC-MS 一般抽真空抽到多少可以进行测试
  • wuxu20120406
    2013/09/10
气质联用(GCMS)
  • 岛津QP2010SE gc-MS,就只有一个单80泵,虽然安捷伦装的也是一个泵,但是安捷伦装的高真空的涡轮分子泵。这款gc-MS就只有低真空,测试一些小分子量还行。感觉这款仪器抽真空很慢,调谐一下也不漏气,就是真空下不去,一般像这款仪器真空度到多少可以进行调谐测试呢。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 安平
    第1楼2013/09/10
    SE只能显示低真空,不是没有高真空泵。
  • 第2楼2013/09/10
    我最低好像5.3,从未低于过5的
  • 雾非雾
    第3楼2013/09/10
    听工程师说SE用的是单个双头分子涡轮泵(没见过,一般都是配的两个泵),没有高真空指示,那就按通常要求至少抽真空4个小时以后再调谐吧。
    wuxu20120406(wuxu20120406) 发表:岛津QP2010SE gc-MS,就只有一个单80泵,虽然安捷伦装的也是一个泵,但是安捷伦装的高真空的涡轮分子泵。这款gc-MS就只有低真空,测试一些小分子量还行。感觉这款仪器抽真空很慢,调谐一下也不漏气,就是真空下不去,一般像这款仪器真空度到多少可以进行调谐测试呢。
  • 蓝是那么的天
    第4楼2013/09/10
    这个是低真空吧。
    尘(fjh26) 发表:我最低好像5.3,从未低于过5的
  • 蓝是那么的天
    第5楼2013/09/10
    一般抽4个小时差不多,如果不放心就抽久点,有装高真空规最好,没有的话一般低真空稳定再5左右高真空应该差不多可以了。
  • 千层峰
    第6楼2013/09/11
    SE用普发泵,很小的一个,不是双头的。
    我在用的SE,在长时间关机后(3天以上),再开机抽真空4小时确实让真空度达到了要求,但要两天才能稳定。
    雾非雾(mcds) 发表:听工程师说SE用的是单个双头分子涡轮泵(没见过,一般都是配的两个泵),没有高真空指示,那就按通常要求至少抽真空4个小时以后再调谐吧。
  • tang566
    第7楼2013/09/11
    两天仪器性能才能稳定,需要的时间还是比较长。
    千层峰(jxyan) 发表:SE用普发泵,很小的一个,不是双头的。
  • 爬上牆頭等紅杏
    第8楼2013/09/11
    我用的是2010PLUS的,半小时就可以了
  • 千层峰
    第9楼2013/09/11
    抽真空半小时达到要求?还是半小时后仪器稳定了?
    爬上牆頭等紅杏(andyway) 发表:我用的是2010PLUS的,半小时就可以了
  • 雾非雾
    第10楼2013/09/11
    可能与它是单泵有一定的关系。
    tang566(tang566) 发表:两天仪器性能才能稳定,需要的时间还是比较长。
