emmalee07
第3楼2016/03/16
化学试剂保存八原则 物质的保存方法,与物质的物理、化学性质有关。实验室在保存化学试剂时,一般应遵循如下8条原则。
1.密封 多数试剂都要密封存放,这是实验室保存试剂的一个重要原则。突出的有以下3类: ①易挥发的试剂,如浓盐酸、浓硝酸、浓溴水等。 ②易与水蒸气、二氧化碳作用的试剂,如无水氯化钙、苛性钠、水玻璃等。 ③易被氧化的试剂(或还原性试剂),如亚硫酸钠、氢硫酸、硫酸亚铁等。
2.避光 见光或受热易分解的试剂,要避免光照,置阴凉处。如硝酸、硝酸银等,一般应盛放在棕色试剂瓶中。
3.防蚀 对有腐蚀作用的试剂,要注意防蚀。如氢氟酸不能放在玻璃瓶中;强氧化剂、有机溶剂不可用带橡胶塞的试剂瓶存放;碱液、水玻璃等不能用带玻璃塞的试剂瓶存放。
4.抑制 对于易水解、易被氧化的试剂,要加一些物质抑制其水解或被氧化。如氯化铁溶液中常滴入少量盐酸;硫酸亚铁溶液中常加入少量铁屑。
5.隔离 如易燃有机物要远离火源;强氧化剂(过氧化物或有强氧化性的含氧酸及其盐)要与易被氧化的物质(炭粉、硫化物等)隔开存放。
6.通风 多数试剂的存放,要遵循这一原则。特别是易燃有机物、强氧化剂等。
7.低温 对于室温下易发生反应的试剂,要采取措施低温保存。如苯乙烯和丙烯酸甲酯等不饱和烃及衍生物在室温时易发生聚合,过氧化氢易发生分解,因此要在10℃以下的环境保存。
8.特殊 特殊试剂要采取特殊措施保存。如钾、钠要放在煤油中,白磷放在水中;液溴极易挥发,要在其上面覆盖一层水等。
