emmalee07
第7楼2016/03/16
找出漏气的吸头。如何验证吸头是否漏气,其实很简单,装上吸头后,将吸头插入水中,若液面自动上移,说明吸头漏气;若吸头中无水,则说明不漏气。
用手左右旋转吸头,反复检查直至不漏气。吸头漏气说明没有拧紧,用移液器时不要使用蛮力安装吸头,以免损坏移液器,而是用手左右反复拧拧。
将吸头中沾些水再安装,水会将空隙密封。如果用手拧后仍然漏气,则可将吸头沾些水,然后安装,拧紧后,吸头内会残存少量的水,将水吹打出来即可。
再次吸水,检查是否密封良好。一般沾些水后,水会将空隙密封住,在多道移液器表现为各道液面高度一致。
移液器保养。移液器用过一段时间后应该保养、校准一次,因很多人的不规范使用,造成移液器过早出现损坏,所以要定期校准,以免造成过大的误差。
