实验室认可/资质认定
nicky2008
第1楼2013/09/25
有几个问题;1、什么是“落成”?大楼落成?实验室建好?还是设备、物料、环境、人员、方法都搞定,可以开始检测工作了?这一点需要确定;2、开始检测工作了,那么体系建立没有呢?质量体系开始实施没有呢?一般来说,体系正常运行后6个月就可以提出申请CMA认证,一般接到申请后3~6个月派人现场评审,顺利的话,现场评审后3个月拿到证书。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2013/09/25
我们去年帮一个分公司建立新实验室,大概花了一年,就拿到了证书。前提是有后盾可以支援你们~~
烟台栖霞
第3楼2013/09/25
请西瓜猫去后盾一下你们,加油
baby073125
第4楼2013/09/25
一般的做好体系后也得运行半年以上吧!
第5楼2013/09/26
问下楼主,实验室的所处地区是哪里?
KingDz
第6楼2013/09/27
是全新的? 还是以前有资质的,搬到新实验楼? 这会完全不一样。如果是新实验室至少要等管理体系运行6个月后才能正式提出申请的,其他的时间自己估算吧。
陈年花生
第7楼2013/09/28
看你们的人力物力投入程度了,如果全力投入有些时间还是可以灵活缩短的
zal
第8楼2013/09/28
实验室有固定的场地、相适应的仪器设备、人员、检测方法、一整套的质量管理体系文件等并管理体系运行6个月后,才能申请
a8884856
第9楼2013/09/28
体系运行6个月后申报,文审2~3个月,文审通过后1~2个月左右到现场评审,现场评审通过后整改1~2个,拿到证书2~3个月,自己算下
