凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2013/10/14
第2楼2013/10/14
压力怎么会为零,那你要查查是哪里漏液了,各接头重新接过。
第3楼2013/10/14
你这是半制备GPC?
histone1
第4楼2013/10/15
前处理吗?使用过程中,压力正常是多少?
tigertooth
第5楼2013/10/21
一般这种现象要么泵流速有问题,要么柱子有问题。换一根普通的HPLC柱,走纯甲醇试一下,就知道泵有没有问题。新的250X4.6mm的C18柱压力应该在6-700PSI。如果泵没问题,就是柱子有问题。你的柱子是半制备的,压力肯定低。但不应为0,是不是放久了,干了。
polylactic
第6楼2013/11/11
压力为0,不是好现象,是不是柱子有坍塌,还是漏液
蚊 子
第7楼2013/11/18
楼主说的是制备形的,用于前处理提纯的GPC把?
第9楼2013/11/26
我知道,楼主的GPC是为GC/LC-MS做样品前处理的,一般就是一个简单的单泵,加大的进样器和收集器,再加一个UV,甚至是最简单的固定波长的UV。但只要是LC都可以用我说的方法来测,并不难。
