综合仪器采购
qlmkk
第1楼2013/10/13
按照所采购的原吸灯的位数配满。另外参考一下你主测的元素,多配一只。石墨管随意。
wccd
第2楼2013/10/14
消耗品的配置由检测任务来决定,一般都希望多配为好,还要看领导的态度和资金的预算,总之是具体情况具体定,量力而行吧!
微笑听雨
第3楼2013/10/14
我们一般是最少原则?也就是免费带几个算几个
第4楼2013/10/14
多配,并不见得就好哦。比如元素灯,配多了,长时间不用,能量有损失。
第5楼2013/10/14
万一需要更换配件了,临时再买?
水星
第6楼2013/10/14
我们所有的金属元素都测,不过有的用的少而已,你说是一起配好呢?还是对单独买好呢?
第7楼2013/10/14
其实消耗品的配置是最烦人的,少了不够用,多了浪费
第8楼2013/10/14
那岂不是完了还得单独采购,多麻烦啊
第9楼2013/10/14
配多了不用是会放坏的
第10楼2013/10/14
这样的话,建议一起配,然后,对于测得多的元素灯,多配一支
