电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2013/10/26
试剂是哪个厂家的,很多时候试剂不合适会出问题。另外检查电极是否连接正常,电极是否污染。
xdqyxhg
第2楼2013/10/26
试剂没问题,昨天动了下指示电极后,没有出现这问题了;就是用纯水注射进去后,滴定一会后,又出现sample unfit,控制参数都是仪器默认的;偶尔还会跳出check generator electr,估计是电极出了问题,就是不知要怎么办了?
第3楼2013/10/29
刚开始时碘过量了,加水肯定好。但后来就不一定了,我遇见过很多试剂出问题的情况,都是这样的。所以,试剂非常关键。如果还有疑问,可以把电极送到万通的当地办事处检查一下。
lsyecspc
第4楼2013/10/31
一般是电极的问题,电极用过一段时间后,刚换过阴极液需要活化一段时间电极,原来我们出现过类似现象,活化一晚上后就能用了。深棕色是碘过量造成的,电极感应不到终点了。
