sophie_qiu
第3楼2014/02/19
益者三友
第8楼2014/10/21
吉天的9130我们自2007年购买使用开始,使用超过7年,从来没有让厂家的维修工程师来维修,仪器我认为非常好,没有出现过较大的问题,平时只是自己换换泵管、炉丝、进样针等消耗品,而且消耗品还相对便宜,这些小问题都是自己能够解决。质量是钢钢的!
我们主要用于测量水体中砷硒汞锑这四中元素,很好做。而且,中文操作界面很直观,对曲线进行不同形式的拟合后,点击重新计算可以全部水样数据一起出来,很方便。值得一提的是,汞的记忆效应非常低,是其他仪器(包括ICPMS)无法比较的。
对比在用其他仪器,原子吸收、气质联用、TOC等几台进口仪器比9130还要新,但已经多次请厂家的工程师上门维修,工时费、配件费,耗费不少人力物力。
不过,我提两点建议,一是厂家最好可以定期过来回访;二是仪器的使用软件最后可以同时打开2个以上,这样,一边在测样,同时打开另外的软件可以处理数据及出报告!
AFS9130威武!
