xiarui2004
第1楼2013/10/28
彻底清洗系统,最好不要一直用一个系统一直走缓冲盐,如果要走的话最好每天冲洗...
三人行
第2楼2013/10/28
有网友把这样冲:90%水-10%乙腈,冲1个小时;70%水-30%乙腈,冲10分钟;30%水-70%乙腈,冲10分钟;10%水-90%乙腈,冲30分钟
zhangkecai
第3楼2013/10/29
断开色谱柱,用水冲洗一段时间再接色谱柱用乙腈冲洗。因为管路有缓冲盐,乙腈进入会结晶,压力高。
第4楼2013/10/29
系统换成甲醇-水好好冲洗,不行的话就换异丙醇-水,最好做一段时间冲洗一次。
xiqiuhui1399
第5楼2013/10/29
这样做要不要接柱子?
第6楼2013/10/29
一定要接色谱柱的。
zhoujin83
第7楼2013/10/31
看目的啊,如果是冲系统就完全没必要装柱子。而且冲系统的话不如直接就用10%异丙醇冲一晚,不过还是强烈建议定期维护,这样一起出故障的几率会降很多。
第8楼2013/10/31
做完样品系统和色谱柱一起冲。
碌碌阿峰
第9楼2013/10/31
缓冲盐在乙腈中易析出了!用完缓冲盐体系后,应用10%甲醇水冲洗管路,不能用有机体系冲系统,尤其在链接柱子的条件下。
lsyecspc
第10楼2013/10/31
用完后在换乙腈水之前可先用纯水过渡一下,时间不用太长,反管路里的缓冲盐置换出去就可以了,可以不拆柱。
