三人行
第1楼2013/10/28
取出填料用来修补同类型的色谱柱。
cminzhen
第2楼2013/10/28
公司规定直接报废
nixiaolong
第3楼2013/10/29
两头都用完 报废
菜头
第4楼2013/10/29
掏出好的填料,备用,可以用来修复柱子。两头的堵头和筛板洗洗干净可以备用,当别的柱子上面的坏了时可以换上。钢管,卖废铁嫌少,跳舞嫌小,直接丢了吧。
jauny0000
第5楼2013/10/29
备用呗!可以来修复同款柱子的。其他就丢了吧!没啥用,放着浪费空间!
hujiangtao
第6楼2013/10/30
不知道有没有收购的呵呵
大空
第7楼2013/10/31
既然是报废的柱子,那就随便我们怎么处理咯……基本上,拆开来研究!顺便问问,怎么判断填料是好是坏呢?
武灵
第8楼2013/10/31
报废,但留着,作后续拆除研究学习
碌碌阿峰
第9楼2013/10/31
如果是科研实验室的话,可以尝试自己负载填料,然后自行填装填料进行分析!
tangtang
第10楼2013/10/31
留着有一堆了。
