厂商论坛
xiaolove2000
第1楼2013/10/31
我对待这个问题一般采取120℃加热2小时左右。变色硅胶一般的活化温度在100-120℃,时间一般根据实际情况调整,以变蓝为准,一般超过5小时还没有变蓝那就是硅胶失效了,需要更换新硅胶了。
三人行
第2楼2013/10/31
有的资料还写140℃左右加热2小时呢。
wsy18
第3楼2013/10/31
可能各厂家的产品有所不同,所以应该按说明书的要求做。
dahua1981
第4楼2013/10/31
这个也需要回收利用
第5楼2013/10/31
变色硅胶可以重复利用好多次。
houjjun
第6楼2013/10/31
或者太阳下放几天也可以
第7楼2013/10/31
变色硅胶主要就是吸水,用的次数多了也不行了
武灵
第8楼2013/10/31
这个耗时较长,估计采用这种方法的实验室不多吧。而且太阳晒能不能除去硅胶里吸附的水,不知有老师试过效果没有?
第9楼2013/10/31
是啊,越用到后面越能感受到它颜色的变化。
第10楼2013/10/31
时间很长了点,除水也不是很彻底,但很环保
