厂商论坛
yifan1117
第1楼2012/03/13
存放的温度对色谱柱影响大吗,是不是温度越低越好呀?
yuduoling
第2楼2012/03/13
对色谱柱的保存影响最大的是溶剂
天天想你
第3楼2012/03/13
我觉得最好使用厂商推荐的溶剂保存色谱柱 因为自己家的东西自己最了解
dahua1981
第4楼2012/03/13
我认为保存选择的溶剂最关键
happy爱米粒
第5楼2012/03/13
温度高了 可能保存的溶剂会挥发吧
第6楼2012/03/13
恩,长期不用最后最好都保存在纯有机相里
第7楼2012/03/13
其实大多色谱柱坏掉都不是因为保存的问题,而是样品脏导致柱头堵塞,反冲无效报废掉的,所以第一条哦很重要
省部重点实验室
第8楼2012/03/15
色谱柱保存超过24小时的时间不使用色谱柱,最好将色谱柱保存在乙腈或甲醇中;操作时的流动相中若无酸、碱、盐,可以用乙腈或甲醇冲洗20倍柱体积后直接封存;操作时的流动相中若有酸、碱、盐,应先用10%甲醇水溶液或10%乙腈水溶液冲洗20倍柱体积,然后再用乙腈或甲醇冲洗,然后封存;使用随色谱柱一起的PEEK螺旋塞将色谱柱的入口和出口密封,以防止柱中溶剂挥发
第9楼2012/03/15
这是最基本的,尤其是使用大浓度缓冲盐,一定要置换后保存在大比例有机相里
第10楼2012/03/15
尽量不要用缓冲液清洗太麻烦
