色度仪、色度计等等色度检测的仪器应用在不同行业上的仪器内部的光源是不是不一样?
  • 风起云飘舞
    2013/10/31
综合仪器采购
  • 色度仪、色度计等等色度检测的仪器应用在不同行业上的仪器内部的光源是不是不一样?
    最近检测了一批有机化学品,用的水质色度仪,出现的数值是负值,然后电话了厂家,厂家一听是负值就知道液体中有化学物质,但是废水中成分很杂的,也算是化学品,那这样岂不是要规定水溶液中化学物质的含量是多少才行?
    后来厂家建议对比法,以一种已知色度值的化学品作为零点,然后比对其他的同类产品,若是出现正值则是色度高于零点的那个样品,若是出现负值则是低于零点的参考样品。只是给出的数值不是确切值。后来我也按照此类方法做了。
    不过新问题来了,有个甲样品是乳白色、乙样品是粉红色的,最后检测的结构是粉红色的比乳白色的色度值低。现在都糊涂了,到底这种对比法是否可行?还是因为色度仪的 光源的原因导致这种比对检测方法行不通?
  • 该帖子已被版主-被追杀的狼加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 水星
    第1楼2013/10/31
    浓度太高是不是要前处理啊
  • 该帖子已被版主-被追杀的狼加1积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • richies
    第2楼2013/10/31
    色度测量是有不同的测量方法和对应单位的,你的检测依据是什么呢?
  • 该帖子已被版主-被追杀的狼加2积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • 风起云飘舞
    第3楼2013/10/31
    这个没听人说过,看原理有吸光度的问题,所以不同溶剂的吸光度也是问题,看色度的检测有很多种方法,有点眼花缭乱了
    水星(woshibengburen) 发表:浓度太高是不是要前处理啊
  • 风起云飘舞
    第4楼2013/10/31
    APHA的标准,不过这个对应的仪器也很多,
    richies(richies) 发表:色度测量是有不同的测量方法和对应单位的,你的检测依据是什么呢?
  • 苏颇慢
    第5楼2014/10/13
    答:1.不一定,现在常见的是卤素灯和LED灯,还有一些保持着老式钨丝灯等
    2.不是。一般的色度测试测的是物质本身,若是测量物质一中含有其它存在也能测色度的物质二,二者数值干扰很有可能产生负值
    3.大部分情况可以做,但是一般不建议。白白增加了参考变量,产生不必要的误差因素
    4.三个可能:一是测量操作过程有差池;二是分析样品稠度、色度超出测量范围;三是真的坏了!!
  • 莱比信(LABSUN)
    第6楼2014/11/28
    莱比信(中国)公司专业代理欧美知名品牌仪器设备、备品配件。产品涉及生物、制药、食品、材料科学等诸多应用领域,客户遍及大学、科研院所、医院、制药、化工、石油、食品等行业,我们还特别设立了备品备件采购业务部,专门协助国内客户解决欧美仪器设备备品备件采购难,货期长等诸多问题,欢迎阁下致电400-699-7881了解更多!我们24小时竭诚与您服务 网址:http://www.labsun.net
  • hhciq
    第7楼2016/01/22
    是标准采用的色度体系不适用
    最根本的办法是采用新的色空间体系
