附件:
iycc
第3楼2013/10/31
这是楼主附件里的数值,我帮忙传上来了,看这些数值,楼主用的砷标准浓度好像挺高的,我这边用的最高点才10ppb(我用的是AFS933,和楼主的不一样),而楼主第一点都达40ppb了吧,这么高的浓度荧光值才这一点,不知道楼主是测什么的,从荧光值上看,仪器应该是有问题的,至少灵敏度太次了点,所以,个人觉得:
1、仪器的性能必须做个测试,灵敏度偏低,按我的机器性能来分析(因为仪器不同,不一定是合适的比较),灯、气液分离器、试剂的问题、管路、水封、气路等有可能影响。
2、楼主的标准液系列比较特殊哦,不知道楼主是不是手动进样啊,如果是自动进样中自动稀释的话这样的一个标准系列仪器能准确稀释好吗?
呵呵,不清楚楼主的仪器情况,也不知道楼主测的是什么样品,只是按自己的仪器做了个猜想,如果不合适,楼主就当是看个笑话吧!
