梅特勒水分滴定仪三通阀详解
  • lsyecspc
    2013/11/04
    色谱
电化学综合讨论
  • 梅特勒水分滴定仪三通阀详解
    仪器型号:梅特勒DL38(其他型号仪器通用)
    部件名称:三通阀
    三通阀在水分滴定仪及电位滴仪中是一种易损坏的消耗品,价值不菲,详细了解其结构原理,使用中注意避免引起损坏的因素,对延长仪器使用寿命节约维修成本会有一定帮助。下面对三通阀的结构及原理做一说明,与大家共同学习。(因厂家无相关说明书,文中部件名称是自己取的,可能不太准确。)下图是将三通阀拆解后的各部件,序号是拆解下来的反向顺序。容易出故障的是转子密封面和定子密封面。常见情况是吸入颗粒性的物质,在转了密封面转动过程中,造成面上出现划痕,试剂从划痕处漏出。这种情况下,整个阀就会报废了。还有一种情况是因为吸入的颗粒物堵塞了定子面上的小孔,一般超声清洗一下就可以了。偶有出现锁紧螺母松动现象,可以调节一下锁紧螺母,增加两个密封面之间的压力。转子密封面用坏的三通阀不要丢弃,出现弹簧损坏的阀时可以拆解弹簧用。
    阀的日常维护:一般不建议拆解三通阀,漏液时首先选择用甲醇超声处理,处理后仍不能用时,可调节一下锁紧螺母试一下。只有确定弹簧损坏时才建议拆解更换弹簧。拆解后安装时要注意每个单元的顺序和方向。转子密封面的四个卡槽两两大小不同,安装位置不对时不能压入卡槽。定子密封距离较大的三个孔面向上,与管路接口模块的三个口位置对应,管路接口模块上卡槽与底座上的对应。将所有组件位置对应该好后,用力压紧使与底座上面水平,将锁紧螺母拧紧,安装后调试压力至不漏液。
    总结及注意事项:图中转子密封面是一个组件,由密封面和底座组成。转子密封面是聚四氟的材料,目前还没找到轻微划痕修复的方法,如果能修复划痕,可有效延长使用寿命,也希望大家集思广益。关于避免三通阀划伤的方法,在论坛里已有分享,这里不再详述。再有提醒大家的是,在做非水滴定用高氯酸做滴定液时,高氯酸在低温时会结晶,容易造成三通阀和仪器传动齿轮的损坏(转不动),特别对一些实验室夜间无人值守,晚上空调关闭的状态下。我们就曾出现过这种情况,可以说损失惨重。不要一味调节锁紧螺母压力达到不漏液的目的,太紧会对传动齿轮(基本全不是金属的)造成伤害,那就得不偿失了。
  • 千层峰
    第1楼2013/11/04
    水分滴定仪属于电化学类,建议发在“电化学综合讨论”版面。
  • wulin321
    第2楼2013/11/06
    这个是拆的彻底 看得明白
