气质联用(GCMS)
小琪
第1楼2013/11/06
把原始的状态都记录下来。 首先是传输线:
第2楼2013/11/06
关机,拔下电源,将质谱仪向右移适当的距离,拧开黄铜螺帽,拉出色谱柱,小心压环
第3楼2013/11/06
拆开质谱顶盖,记住真空腔周围3根排线的插法,以及传输线加热电缆的插法
第4楼2013/11/06
将传输线加热电缆从J37接头拔开,抓住传输线前端轻轻向质谱仪方向推,同时逆时针转动,拆下传输线固定夹,将传输线与质谱仪上的卡口分离后,轻轻将传输线向远离质谱仪的方向滑下,将传输线放在干净干燥的地方,用无尘布盖好。
第5楼2013/11/06
将真空腔周围的3根排线拔下
第6楼2013/11/06
将真空腔上半部分拆下,倒放在干净的桌面上,同时用无尘布盖好
第7楼2013/11/06
将拆下的传输线再装回去后,将新的色谱柱一端从GC右侧孔中穿出,装一个螺帽和压环到色谱柱上(压环锥形一端应面向螺帽),小心将色谱柱穿入到传输线中,使色谱柱从传输线头穿出几厘米
第8楼2013/11/06
用擦拭纸沾甲醇,小心擦拭色谱柱末端,至少15厘米以上的长度,用陶瓷刀片将末端割掉2厘米,用手拧上黄铜螺帽,不要完全拧紧,拆下棕色传输线头,装上测量工具,使色谱柱刚刚伸出测量工具1毫米,抓住传输线,将黄铜螺帽拧紧,用甲醇擦拭传输线头末端,拆下测量工具,装上棕色传输线头。再将传输线连同装好的柱子拆下放好。
第9楼2013/11/06
打开GC通载气冲色谱柱至少15分钟以上。 理好真空腔上的密封圈
第10楼2013/11/06
装回真空腔上半部分,连好排线,再次装回传输线(顺时针卡好卡口),装上质谱顶盖,移回质谱仪到原来的位置,开机。 到这里,色谱柱就算换好了。
