盐酸洛美利嗪片溶出度方法学研究
盐酸洛美利嗪片
商品名称:盐酸洛美利嗪片(希静)
拼音全码:YanSuanLuoMeiLiQinPian(XiJing)
【主要成份】 化学名:1-[双(4-氟苯基)甲基]-4-(2,3,4-三甲氧基苄基)哌嗪二盐酸盐 分子式:C27H30F2N2O3·2HCl 分子量:541.47
【性 状】本品为白色或类白色片。
【功效】偏头痛的预防性治疗。
【规格型号】5mg*12s*2板
一、 辅料干扰试验
按本品处方取空白辅料(约相当于本品1片的量)及本品粉末适量(约100mg,相当于本品1片的量)各置于100ml量瓶中,加入适量0.1mol/L盐酸溶液,振摇使充分溶解后至刻度,过滤,取续滤液进行紫外光谱扫描,结果表明空白辅料在225nm波长基本没有吸收,即对本品测定的干扰可以忽略不计。
二、 溶液的稳定性
取本品粉末适量,用0.1mol/L盐酸溶液配制成每1ml约含10μg的供试品溶液。在试验条件下放置24小时,照紫外分光光度法(中国药典2000版二部附录Ⅳ A)试验。结果表明本品的0.1mol/L盐酸溶液比较稳定。结果见表1。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311211352_478586_2583865_3.jpg)
三、 线性考察及日内、日间测定精密度
1、线性
精密称取盐酸洛美利嗪对照品适量(约10mg),置100ml容量瓶中,加
0.1mol/L盐酸溶液适量,振摇使完全溶解,稀释至刻度,摇匀,精密量取10ml至
50ml容量瓶中,用0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,作为贮备液。分别取此
贮备液1、3、4、5、6、7ml至10ml容量瓶中,用0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度,
得系列标准溶液。照紫外分光光度法(中国药典2000版二部附录Ⅳ A)于
225±2nm波长处测定各溶液的吸收值。以浓度为横坐标,吸收值为纵坐标,绘制
标准曲线。结果见2.
表2.盐酸洛美利嗪的UV法含量测定的标准曲线
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311211353_478587_2583865_3.jpg)
2、重复性试验及中间精密度试验
三天内对同一批样品分别按80%、100%、120%三个水平各称取二份,紫外分
光光度法测定其含量,结果见表3, 结果表明本法重复性及精密度较好。
表3. 重复性试验及中间精密度试验结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311211354_478588_2583865_3.jpg)
四、 回收率试验
分别取处方量10倍量的主药(40mg、50mg、60mg)与辅料(950mg),精密称定,
分别混合均匀。再从每份中称取约200mg三份分别置100ml量瓶中,加0.1mol/L盐
酸溶液稀释至刻度的80%,超声15min,放冷,用0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度,
摇匀,滤过。精密吸取续滤液5ml置50ml容量瓶,用0.1mol/L盐酸溶液定容至刻
度,摇匀,作为供试品溶液。精密称取盐酸洛美利嗪对照品适量,同法配制成每
1ml含10μg的对照溶液。照紫外分光光度法(中国药典2000版二部附录Ⅳ A)
于225±2nm处测定吸收值,计算回收率,结果见表4。
表4. 溶出度的回收率试验数据
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311211354_478589_2583865_3.jpg)
平均回收率=99.74%,RSD(%)=0.89,说明该方法较适合本品的溶出度检测。
五、溶出条件筛选
[仪器与试剂]
仪器:ZRS-4型智能溶出试验仪。
试剂:盐酸,分析纯。
[溶出液的选择]
由溶解度试验可知,本品在0.1mol/L盐酸溶液中的溶解度较好;文献[1]研究了
盐酸洛美利嗪片在不同溶剂中的溶出情况。研究表明在0.1mol/L盐酸溶液中溶出
较好,在5分钟内的溶出度达到90%以上,且在30分钟内基本溶出。因此选择
0.1mol/L盐酸溶液作为溶出液,对本单位提供的片剂进行溶出度条件研究后,发
现与文献基本一致。所以,以0.1mol/L盐酸溶液作为溶出液。
[溶出液体积的选择]
考虑到进行紫外分光光度法扫描时吸收读数的准确度,参照原料申报资料7中吸收系数测定时用的供试品溶液的浓度,因而选择250ml(小杯)和500ml(大杯)作为溶出液体积。对于片剂,首选浆法、50rpm作为溶出条件对本品进行试验。
取本品(######)1片,以37℃、大杯500ml溶出液为溶出条件,照溶出度测定法(中国药典2000版二部附录Ⅹ C)进行试验。并分别在2、5、10、15、30和45min取样后测定。测定6片。
另取本品(######)1片,以37℃、小杯250ml溶出液为溶出条件,照溶出度测定法(中国药典2000版二部附录Ⅹ C)进行试验。并分别在2、5、10、15、30和45min取样后,精密移取5ml至10ml棕色容量瓶中,再以溶出液稀释至刻度。依法测定,测定6片。
另取盐酸洛美利嗪对照品适量,以0.1mol/L盐酸溶液配制成每1ml含10μg的对照溶液。分别取对照溶液和供试溶液,照紫外分光光度法(中国药典2000版二部附录Ⅳ A)测定。其数据见表5。
从溶出液体积为500ml的溶出数据可以看出,本品的溶出较快,5min时已接近90%,这与文献[1]报导的数据一致。而本品在250ml的溶剂中溶出相对较慢,因而确定溶出液的体积为500ml。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311211356_478590_2583865_3.jpg)
[转蓝法与浆法的比较]
一般,转篮法100rpm相当于浆法50rpm。为此考察了本品采用转篮法100rpm和浆法50rpm的溶出情况,结果见6。从数据看,30min内两者溶出较为接近,由于本品溶出较快,从操作的简便角度出发,采用浆法。对于本品,确定照中国药典2000版二部附录Ⅹ C第二法浆法进行溶出试验。
表6. 转篮法100rpm和浆法50rpm的溶出曲线试验的数据
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311211356_478591_2583865_3.jpg)
[转速的选择]
我们比较了浆法50rpm和100rpm条件下溶出情况,结果见表7。结果表明:本品在100rpm条件下溶出速率较50rpm的条件下更快一些,但30min内两种方法所得溶出度都超过90%,没有明显差别。因此,确定50rpm为测定本品溶出度的转速条件。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311211357_478592_2583865_3.jpg)
[取样时间的确定]
由溶出条件筛选结果显示:本品在500ml的溶剂中,30分钟时溶出已达到90%以上,虽然随时间的延长溶出度仍有增加,但增加不明显,因此确定取样时间为30分钟。
[溶出曲线的测定]
取本品,照溶出度测定方法(中国药典2000版二部附录Ⅹ C第二法)测定,转速为50rpm,以0.1mol/L盐酸溶液500ml为溶出液,依法操作,分别在2、5、10、15、30和45min取溶出液适量滤过 (补充同体积溶剂),取续滤液作为供试品溶液;另精密称取盐酸洛美利嗪对照品适量,以0.1mol/L盐酸溶液配制成每1ml含10μg的对照溶液。照紫外分光光度法(中国药典2000版二部附录Ⅳ A)于225±2nm处分别测定吸收度,依法对三批样品进行溶出曲线试验,累计溶出百分率结果见表8。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311211358_478594_2583865_3.jpg)
结论: 该溶出度测定方法准确可靠,在质量标准中规定如下:
取本品1片,照溶出度测定方法(中国药典2000版二部附录Ⅹ C第二法)测定,转速为50rpm,以0.1mol/L盐酸溶液500ml为溶出液,依法操作,经30分钟,取溶出液适量滤过,取续滤液作为供试品溶液;另精密称取盐酸洛美利嗪对照品适量,以0.1mol/L盐酸溶液配制成每1ml含10μg的对照溶液。照紫外-可见分光光度法(中国药典2000版二部附录Ⅳ A)于225±2nm处测定吸收度,计算每片的溶出量,限度为标示量的80%。本品三批样品的溶出度均符合规定。
