微雨燕双飞
第5楼2010/09/19
本人以为,二氧化铅柱后氧化法有些落后了。孔雀石绿、隐形孔雀石绿以及本文并未分析的结晶紫、隐形结晶紫,完全可以用二极管阵列检测器搞定。或者做孔雀石绿、隐形孔雀石绿时选用普通紫外检测器的双波长模式,非常方便,L-3000应该具有双波长模式功能吧。
与RigolL-3000有过一面之缘,印象很深刻,很上档次,真的很不容易。不过分析应用方面还很需要提高,一是数量二是质量。好的仪器只有用好了才出彩啊!
比如有关氨基酸分析的应用,第一峰分叉了,据我猜测这个化合物应该是天冬氨酸-异硫氰酸苯酯(其他分析条件可看出这是异硫氰酸苯酯衍生的),并且所有的峰都有些前延,分析者有没有考虑过“衍生后的溶液的溶剂”与“流动相初始溶剂”是不是匹配呢?
还有四环素类药物分析的应用,相比于土霉素、四环素,金霉素、强力霉素出峰那么晚,此时梯度是不是更合适呢?孔雀石绿与隐性孔雀石绿两个峰相差也太远,主要是两者的保留因子k相差大,此时用梯度洗脱也更合适。
此外,在仪器信息论坛,不少网友是食品安全监测、环境监测、药物代谢等行业的,他们可能非常关注全套解决方案,前处理+仪器分析,如果总是提供分析标品的应用,他们可能会失望。您后来补充的谱图也不是真正的样品谱图,网友关注的“样品”是鱼、虾等“基质”。
纯属学术交流,有问题可以进一步交流。祝你们更加兴旺。
augu
第6楼2010/09/20
非常感谢这位网友的建议!
RIGOL会持续不断地改进与努力,通过解决方法真正为大家解决问题!RIGOL也欢迎大家多提建议,无论是批评或是表扬,只要能够为客户创造价值,RIOGL都会虚心听取持续努力!谢谢!
