关于安捷伦7697-7890的定性、自动积分问题。
  • 无忌的糖葫芦
    2013/11/14
气相色谱(GC)
  • 我使用的上述机器在检测二甲苯时候,出峰时间21.几秒。如果用电脑自动积分发现不了超标,如果我手动积分的就超标了,自动和手动出峰相差7s(自动在前,手动时间在后),客户说初检超了,复检没事儿,如果gc-ms会出现这种情况吗?求指教。
  • 雨木霖
    第1楼2013/11/14
    为啥同一张谱图,自动积分和手动积分会差7秒呢?
    是因为仪器条件变化造成了保留时间漂移,还是自动积分的时候工作站给你积分了错误的峰?
  • danmaishenqiu
    第2楼2013/11/14
    一般来说,自动积分都会给出较好的积分参数,如斜率灵敏度、峰宽、最小峰面积、最小峰高等(所有的峰都积出),你可以根据自动积分给出的积分参数手动适当修改,积出你满意的谱图,自动积分只是参考,有些特殊谱图还是手动积分比较准确。
  • forth
    第3楼2013/11/14
    手动和自动积分不是一个峰?那你要确定到底那个峰是目标物啊。MS的话需要设置定量离子,可能会避免这样的情况。
  • 无忌的糖葫芦
    第4楼2013/11/14
    是这样的,我的校正表出峰时间是21.7min,然后待测物出峰时间是21.8min,前后相差6到7s。怪我没说清楚。。
    雨木霖(mickeylin) 发表:为啥同一张谱图,自动积分和手动积分会差7秒呢?
  • 无忌的糖葫芦
    第5楼2013/11/14
    对呀,我峰宽,这些参数设置了,但出现了这个前后差7s的情况。。试验室也没有gcms,所以不知所措了。。
    danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:一般来说,自动积分都会给出较好的积分参数,如斜率灵敏度、峰宽、最小峰面积、最小峰高等(所有的峰都积出),你可以根据自动积分给出的积分参数手动适当修改,积出你满意的谱图,自动积分只是参考,有些特殊谱图还是手动积分比较准确。
  • shiweiyangswy
    第6楼2013/11/14
    自动积分与手动积分,最终结果相差多少?
    自动积分与手动积分,峰高、峰面积这些相差多少?
  • danmaishenqiu
    第7楼2013/11/14
    标样和样品含量相差较大时,高含量出峰时间提前,低含量出峰时间延后,自动进样器和阀进样器比手动进样定性更准确。
  • 安平
    第8楼2013/11/14
    最好看看色谱图,和积分数据结果。
    最好有具体情况。
    第9楼2013/11/14
    你要确定到底是不是超标,可以在这个进样瓶里加标液,看是否这个峰会重合。
  • 无忌的糖葫芦
    第10楼2013/11/15
    自动是0.02mg/m²,手动是0.15mg/m²。手动延迟了6s。用外标法处理得出的结果。
    shiweiyangswy(shiweiyangswy) 发表:自动积分与手动积分,最终结果相差多少?
