气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/11/14
为什么用不分流衬管 进行分流进样?汽化室 指的是 装衬管的腔体分流出口的位置 有一根带有 s的 管子
forth
第2楼2013/11/14
有的不分流衬管用比较低的分流比也是可以的,打分流比的话还是建议用分流衬管,楼主看相关仪器的消耗品手册
lglfa
第3楼2013/11/14
考虑到不分流衬管还有较多新的,分流衬管碎过几个。分流是不是这样的,玻璃衬管中的汽化样品通过衬管下端流出,在玻璃衬管外和玻璃衬管里面的空间里密布,基本均匀了,按照分流比大部分汽化样品通过分流出口流出。我的理解对吗?分流玻璃衬管下端口径那么大是为了使汽化样品分布均匀?
安平
第4楼2013/11/14
很多情况下,区别不明显。
第5楼2013/11/14
但是分流进样和不分流进样的要求是不同的。 不分流的时候,样品要在进样口内均与“缓慢”的气化,所以衬管出口比较封闭。 分流进样的要求相反,衬管比较开放。
zyl3367898
第6楼2013/11/14
衬管外的叫汽化室,不分流的衬管上口小下口大。
第7楼2013/11/17
有道理
第8楼2013/11/17
不分流衬管,入口较粗,出口较细。
