![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
您进样的样品都是些什么?您的程序升温在高温段保持的时间不太够。
sdau1525(wangtao198411) 发表:实验室去年买了台GCMS-QP2010 Ultra,然后最近安装了日本Frontier公司的Ultra ALLOY-5HT/MS 柱子。
柱子老化升温程序为: 40度保持10分钟,3度/min升温至320度(柱子最高耐受温度为420C)保持20分钟。
老化了好几次,每次分析基线在柱子高温处 都会升高很多,有时候会先上升到一个峰值,然后再降下来,查看基线高处的物质为柱流失产物。最麻烦的是,每次也就是分析20个样品,就无法再做autotuning, 因为detector 电压升高过快,有时候根本无法初始化。清理了离子源后 仪器可以正常跑两天,可是不久基线噪声就增大。
这种情况出现了很多次了,不知道是否由于柱子老化不彻底造成的。应该怎么做才能改进呢?谢谢。
