实验室建设
qlmkk
第1楼2013/11/18
热水器一般没弄使用记录。不过,如果使用的时间久了,漏地保护装置是必要的
zj2635
第2楼2013/11/19
似乎热水器没有专门的检查,不过可以用万用表量一下是否正常。简单的办法是通电后用手背快速轻碰一下,看看是否漏电。另外,可通电一段时间,看看加热是否正常。
小虾米
第3楼2013/11/27
热水器还记录?
