qhyy
第6楼2013/11/23
虽然是超过二氯甲烷的沸点很多,但是岛津的HS-20是支持全蒸发模式的,如果现在顶空进样系统被污染,那就说明这个全蒸发模式是不可行的嘛。还想请教下,这个恒温炉温度、样品流路温度和传输线温度的设置应该怎么把握
qqqid
第8楼2013/11/23
我没用过岛津HS-20,不了解“全蒸发模式”有什么好处。但从原理上讲,把溶剂加入顶空瓶,然后再全蒸发,溶剂就变成高浓度的干扰物,还不如不加溶剂,顶空瓶里直接加样品。
顶空各部分的温度设置,恒温炉温度一般不超过溶剂沸点,样品流路和传输线温度比恒温炉温度高,为了防止溶剂蒸汽冷凝,一般高于溶剂沸点5-20度,如果目标物沸点高,温度再高一些也可以。
顶空温度的设置,最好先参考标准方法或文献方法,再做一定的调整。
