非常谢谢lili香老师及时的解答。
那是否可以这样,反正基底层PP很厚,我不一定刚好聚焦在分界层,直接多调整点置物台距离,让激光直接聚焦到PP的体相中,那应该也可以采集到PP的信号吧?有时膜不均匀,想找分界层可能有点困难。
lili香(v2821557) 发表:对于透明薄膜可以做到,首先将激光聚焦在上层膜表面成比较清晰的像(可以用Renishaw的白光照明或者将激光光斑调到最小)然后调整载物台高度使光路向样品下方聚焦,直到再次能够看到比较清晰的像,这样激光就聚焦在了两层膜的界面上了。这个方法的前提是你的膜比较均匀。
