电化学综合讨论
taylorjw
第1楼2006/08/07
路过看看,不知所云
nefnur
第2楼2006/08/07
感觉像是在测量薄层液膜下的电化学行为。你的目的是什么呀?不同的“tape”测量结果应该有差异,并且与辅助电解对应的地方可能会造成严重的电偶腐蚀。
moralist
第3楼2006/08/07
主要就是研究合金薄膜腐蚀过程的极化曲线。比如在一个Ti基片上的不同位置沉积不同的薄膜,用这个方法岂不是就能研究不同薄膜的极化曲线吗?难度我觉得是这个tape究竟在什么程度下影响结果,还有膜的面积太小会不会也影响结果呢?
第4楼2006/08/08
膜的面积肯定会影响电流大小的,但是你可以换算成电流密度。不知你要沉积什么样的薄膜?液态的?固态的?没太看懂测量意图。我曾经做过金属在薄层液膜下的腐蚀。不知跟你的类似否?
第5楼2006/08/08
是用溅射方法沉积的防腐蚀合金薄膜,本来是想做盐雾试验来评价的,看了些电化学的文献,觉得用这个方法评价也比较好。不过这个图确实有点难懂,楼上是怎么做薄层液膜下的评价的?用开尔文探针吗?
