ICP-MS
timstoicpms
第1楼2013/11/27
ICP-MS 对As Ge Se Te Hg检出限都<40ppt,还有必要配氢化物发生器吗?
nphfm2009
第2楼2013/11/27
这个肯定是不要配的
用心飞
第3楼2013/11/28
这个如果配了能大大提高应对复杂基质的灵活性,比如对高盐分样品可以不用稀释直接上机测定了。
阶前尘
第4楼2013/11/28
我下一步就是准备试试这个呢,看看对高盐样品可有帮助。不过我要自己组装了!
第5楼2013/11/28
这个很简单,我自己就组装了一个。还是连续流动的。
第6楼2013/11/28
能发个照片咱见见!
